广东省质量技术监督局30日通报9种产品监督抽查质量状况,其中卫浴产品抽样批次合格率为85.0%,而著名卫浴品牌“欧派”一蒸汽淋浴房被检出不合格。
据悉,本次抽查了广州、佛山、中山、顺德等4个地区的卫浴产品60批次,经检验,合格51批次,产品抽样批次合格率为85.0%。抽查对卫浴产品的材料性能、力学性能、电气性能3大项目进行了检验和判定,不合格项目包括盐雾试验和密封性能。
其中,标称广州市欧派卫浴有限公司生产的蒸汽淋浴房(OP-W3006 2011-5-4)检出配件的电镀和喷涂层不合格,标称佛山市欣浪洁具有限公司生产的“圣娜”喷水按摩缸(SD-250 1300×1300×65 2011-7-1)检出涂、镀层耐腐蚀性能不合格,质监部门表示,这类不合格配件在使用一段时间后,表面会产生“铜绿”、黑色斑点或被腐蚀,影响美观。
质监部门分析,不合格的主要原因:一是个别企业为了降低成本,在配件材料中掺和了大量的废旧材料;二是对配件的抛磨光工序把关不严,没有严格按照标准的电镀工艺来进行生产,个别企业为降低成本,缩短电镀时间,减少了镀层的厚度和数量,影响了电镀的质量。三是很多企业的产品配件大多采用外购形式,但对外购的配件电镀质量把关不严,或缺乏相应的检测手段对外购的配件电镀质量把关。
消费提示
国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心提醒消费者购买卫浴产品时注意如下几点:
(一)产品零配件电镀层盐雾试验不合格是此次抽查反映出来的普遍问题,盐雾试验不合格产品表面容易受到腐蚀,严重影响产品外观。建议购买卫浴产品的时候目测零配件,电镀表面应光泽均匀,且须注意无脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点等缺陷;喷涂表面组织应细密、光滑均匀,不得有流挂、露底等缺陷。手摸无毛刺、砂粒感。
(二)淋浴房密封性能不良,直接导致非淋浴区间漏水,导致地面湿滑,容易造成滑倒事故。建议购买淋浴房产品时,肉眼观察淋浴房门关闭后,门与门间隙、门与挡水屏间隙是否有密封条,密封条是否严实。
(三)购买有蒸汽发生功能的淋浴房时,需现场试运作产品,观察控制器设定最高温度是否不大于60℃。
(四)卫浴产品的电性能关乎使用者生命安全。购买时应仔细观察产品电源线是否带有漏电开关的电源插头,并试验漏电开关是否能正常运作;检查是否有独立的等电位连接导线(黄绿线),电源软线中接地导线不认为是等电位连接导线。
