服装辅料形形色色,这里我把他划分为7大类:
1、里料
2、衬料
3、填料
4、线带类材料
5、紧扣类材料
6、装饰材料
7其它
这里作一下分类说明。
一、服装里料里料是是用于服装夹里的材料,主要有涤纶塔夫绸、尼龙绸,绒布,各类棉布与涤棉布等。
经常使用的里子稠类材料有170T、190T、21OT、230T涤纶塔夫绸、尼龙塔夫绸与人棉绸;绒布有单面绒、双面绒、经编绒等,一般以克重计量,常见的绒类材料克重为120-260G/m2.我们把各类口袋布归为里料类,常用的口袋布为T/C45×45/65×35/96×72,与133×72等品种。
里料的主要测试指标为缩水率与色牢度,对于含绒类填充材料的服装产品,其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。
服装里料的主要作用是:
①使服装穿脱滑爽方便,穿着舒适;
②减少面料与内衣之间的摩擦,起到保护面料的作用;③增加服装的厚度,起到保暖的作用;④使服装平整、挺括;⑤提高服装档次;⑥对于絮料服装来说,作为絮料的夹里,可以防止絮料外露;作为皮衣的夹里,它能够使毛皮不被沾污,保持毛皮的整洁。
服装里料的选择要注意以下几个方面:
①里料的性能应与面料的性能相适应,这里的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以及厚雹重量等等;
②里料的颜色应与面料相协调,里料颜色一般不应深于面料;
③里料应光滑、耐用、防起毛起球,并有良好的色牢度。
二、服装衬料
衬料包括衬与衬垫两种,在服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸部加贴的衬料为衬布,一般含有胶粒,通常称为粘合衬,有有纺衬布(梭织与针织)与无纺衬布两大类。在肩部为了体现肩部造型使用的垫肩及胸部为增加服装挺括饱满风格使用的胸衬均属衬垫材料,一般没有胶。衬料是服装的骨骼,能够增强服装的强力,并使服装饱满美观;另外衬布的使用还可以增强服装的可缝纫性能,易于缝纫操作。
粘合衬是一种非常重要的服装辅料,它是在梭织、针织或无纺基布上均匀的撒上粘合剂胶粒(或粉末),通过加热(热融粘合)后与服装相应的部位结合在一起,从而达到一定的造型效果。
粘合衬主要测试缩水率与粘合牢度(剥离强度)两项指标。
选择与使用服装衬料时应注意:
1、衬料的性能与服装面料的性能相配,这里的性能主要是指衬料的颜色、单位重量与厚度、悬垂等。如法兰绒面料要用厚衬料,而丝织面料则用轻柔的丝绸衬、针织面料使用有弹性的针织(经编)衬布等等。
2、考虑服装造型与服装设计的要求,硬挺的衬料一般用于领部与腰部等部位,外衣的胸衬则使用较厚的衬料。
3、考虑服装的用途,如有些需经过水洗的服装则应选择耐水洗的衬料,并考虑衬料的洗涤与熨烫尺寸的稳定性。
衬垫材料如垫肩则要考虑其形状的保持性,确保在一定的使用时间内不变形。
三、服装填料
填料也可叫做填充材料,是指服装面料与里料之间起填充作用的材料,他主要是增强服装的保暖性能,也有的是作为衬里一增加绣花或绢花的立体感,可分为絮类填料和线类填料等种类。一般我们说絮类填料是指未经过纺织的散状纤维和羽绒等絮片状材料,他没有一定的形状,使用要有夹里,并且要求面里料有一定的防穿透性能,如高密度或经过涂层的防羽绒布。线类填料是指由纤维经特定的纺织工艺(如针刺等)制成絮片的材料,他有固定的形状,可以根据需要裁剪使用。
