这12个不合格产品分别为: 河南利雅德瓷业有限公司生产的利雅德牌坐便器、河南长葛市加美陶瓷有限公司生产的洁达牌坐便器、河南省新郑市华裕陶瓷公司生产的ouli牌坐便器;国家陶瓷及水暖卫浴监督检验中心 吴国雄:抽查的过程,是随机的,一般都是用一个色子。
央视网消息:我国是淡水资源缺乏的国家,水资源非常珍贵,可以说节水人人有责,市场上“节水概念”的产品逐渐流行起来,其中就包括节水坐便器和节水水龙头等产品,那么这些产品的节水性能和产品质量到底怎么样呢?日前,国家质检总局就专门针对这些节水器材展开一次专项国家抽查,来看今天的记者调查。
今年8月,山东济南崔先生刚装修的新房因水龙头漏水而导致家中水漫金山,不仅木地板被泡的鼓起来,价值数万元的家具也被泡坏。无独有偶,江西九江的张女士,不久前家中也因坐便器下水管道漏水,导致整个房屋进水,不得不重新更换本已装好的木地板。记者调查发现,因为水龙头、坐便器质量问题而发生的漏水并导致消费者财产损失的事件极为常见。
眼下正是新房装修的旺季,坐便器、水龙头等居家日用设施也卖的火起来。在北京的一些家居建材市场,记者发现,许多商家出售的坐便器、水龙头等都打起节水的招牌。销售人员告诉记者,因为这些产品用起来比较省水,所以尽管价格稍贵,但还是很受消费者青睐。
记者调查发现,许多消费者在购买坐便器、水龙头时,虽然都很看重节水产品,但并不了解其节水性能到底如何。那么,这些标称“节水”的坐便器和水龙头节水效率如何,质量水平又到底怎么样呢?日前,国家质检总局就专门针对坐便器、水龙头等产品进行了一次国家监督抽查,记者全程跟随抽查人员对产品抽样和样品检测过程进行了调查。
位于广东省佛山市的国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心是承接此次国抽任务的检测机构之一。记者首先跟随抽样人员来到广东省的一家卫浴生产企业,在这里记者发现,抽样人员对每一件样品的抽取,都采取特殊方法。
抽样人员介绍,之所以用摇色子的方法随机抽取样品,为的是尽最大限度地从企业成品仓库内不同地方选取样品,以让被抽取的样品具有代表性,真实反映这个产品的质量水平。据检测机构负责人介绍,在检测机构,抽样和检测通常都是分属两个不同的部门。
根据国家质检总局公布的抽查结果,在这次国抽中,坐便器共抽查了河南、广东等13个省市的160个产品,其中不合格产品12个,占总数的7.5%。这12个不合格产品分别为:
河南郑州欧普陶瓷有限公司生产的莱科牌坐便器、河南禹州市华夏卫生陶瓷有限责任公司生产的唐州牌坐便器、湖北宜都市惠宜陶瓷有限公司生产的惠陶牌坐便器;
广东潮安县古巷镇伯朗陶瓷厂生产的露意莎牌坐便器、广东潮州市新群陶瓷实业有限公司生产的华斯顿牌坐便器、广东潮州市枫溪锦辉陶瓷厂生产的LMD牌坐便器;
广东佛山市爱立华卫浴洁具有限公司生产的Gemy牌坐便器、广东佛山市伊丽卫浴设备有限公司生产的伊丽牌坐便器、广东佛山市安蒙建材科技有限公司生产的ABM牌坐便器。
国家陶瓷及水暖卫浴监督检验中心主任 李旭辉:抽样跟检验是绝对分离的。抽样人员呢,是到现场进行抽样,对企业的产品到仓库里面抽样,这是第一点,第二点,我们这边呢,检验这块呢,是不知道是哪一个企业的产品,首先这个是我们保证公正性。
河南利雅德瓷业有限公司生产的利雅德牌坐便器、河南长葛市加美陶瓷有限公司生产的洁达牌坐便器、河南省新郑市华裕陶瓷公司生产的ouli牌坐便器、河南郑州欧普陶瓷有限公司生产的莱科牌坐便器、河南禹州市华夏卫生陶瓷有限责任公司生产的唐州牌坐便器、湖北宜都市惠宜陶瓷有限公司生产的惠陶牌坐便器、广东潮安县古巷镇伯朗陶瓷厂生产的露意莎牌坐便器、广东潮州市新群陶瓷实业有限公司生产的华斯顿牌坐便器、广东潮州市枫溪锦辉陶瓷厂生产的LMD牌坐便器、广东佛山市爱立华卫浴洁具有限公司生产的Gemy牌坐便器、广东佛山市伊丽卫浴设备有限公司生产的伊丽牌坐便器、广东佛山市安蒙建材科技有限公司生产的ABM牌坐便器。
记者注意到,这12个不合格产品中,不合格项目绝大多数都和节水有关。专业人士介绍,用水量,也就是一次冲水所用水量的大小,是衡量坐便器质量优劣的最重要指标 。根据国家强制标准 《卫生陶瓷》规定,节水型坐便器用水量不得超过6升,普通型不得超过9升,但记者调查发现,在这次国家监督抽查过程中,却有3个坐便器样品用水量被检测出不合格,占不合格样品总数的六分之一。
《卫生陶瓷》国家标准要求,在冲洗过程中,不仅要控制用水量,还要在一定的用水量下,把坐便器内的脏污冲洗干净。正在进行的墨线实验,就是用来检测坐便器洗净功能的。检测人员首先在坐便器内侧一定位置上用普通墨汁划下一条线,然后进行冲洗。记者注意到,绝大部分坐便器在冲水后,都能把墨线洗刷干净,但仍有个别坐便器残留墨线痕迹。检测人员介绍,这种现象反映在实际生活中,就是很难冲干净坐便器内壁上的痕迹特别是小便后留下的尿迹。
国家陶瓷及水暖卫浴监督检验中心 李业成:刚才我们也看到了一个墨线残留,线段比较长,很难冲洗干净便斗内表面的那个尿迹,就会造成居民重复按冲水,就造成一个浪费水的现象。
墨线冲洗实验检测了坐便器在实际生活中的洗净功能,但是对于普通消费者来说,使用坐便器时,冲洗固体物显得更为重要。
在国家陶瓷及水暖卫浴产品质量监督检验中心记者看到,为了检测坐便器能否一次性冲完固体排放物,检测人员正在做球排放实验。这种实验用的小球是一种特制的实心固体尼龙球,总共100个。根据国家标准,实验时将这种特制尼龙球放入坐便器后,放水冲洗,实验进行3次,平均每次至少要冲掉85个才算合格。
国家陶瓷及水暖卫浴监督检验中心 李业成:便斗内部残留了20个以上的球体,那这样子的话,对居民冲洗他的固体排泄物的时候,就会出现一种冲不干净,要重复按那个(冲水),用水量的话就会造成一个严重的不节水现象出现。
与坐便器相比,这次国家监督抽查中,陶瓷密封片水嘴,也就是我们日常所说的水龙头的合格率更低,在抽查的150个产品中,有32种产品不符合标准规定,不合格率高达21.3%。据国家质检总局相关人员介绍,这次对水龙头的抽查,主要根据国家强制性标准《陶瓷片密封水嘴》,对产品的管螺纹精度、酸性盐雾试验、流量等与节水性能密切相关的8个项目进行了检验,结果有5个项目都被查出存在质量问题。
国家质检总局质量监督司副司长 刘春燕:陶瓷片密封水嘴,它的主要问题呢就是它的管螺纹精度,它的流量啊,它的耐腐蚀性啊,包括它的用水效率等级,还不太高。
