国家邮政局23日在其网站上公布了今年第二季度邮政用品用具检查及产品质量抽检情况,抽检显示,住宅信报箱17组抽查样品中,只有2组合格,合格率明显低于去年的抽检结果。
据了解,此次检查共涉及邮政用品用具生产企业33家,快递企业11家,邮政窗口9处,住宅区8处。
在对住宅小区检查时发现,楼房安装的信报箱均不符合标准的要求,包括一些有监制证的生产企业生产的产品。另外有部分小区的信报箱上缺少生产单位信息,无法判断是否在新标准颁布以后安装的。
住宅信报箱检查存在的主要问题有材料厚度、投递口尺寸、格口门锁拉力、格口内空间最小尺寸达不到标准要求,部分信报箱上的毛刺没有去除,焊接有开焊现象,信报箱安装高度过高,部分安装在户外的信报箱遮雨棚位置和大小都没有达到标准要求。主要原因在于制作企业为了降低成本,选择了低于标准要求的钢板和质量较差的锁具,一些企业的制作工艺较粗糙,达不到标准的要求。
从信封抽检情况看,合格率低于去年的抽检结果。存在的主要问题是邮政编码框尺寸、信封右侧“贴邮票处”及“邮政编码”字号、信封背面中部叠边宽不符合标准要求,不合格项与前两年抽检的情况大体一致。
16组机要信封样品中,合格率为81%,但仍低于去年抽检的合格率。3组不合格产品中,1组为信封背面粘合搭接处位置不符合标准要求,为同一个企业两年抽检中出现相同的问题,2组为缝制针距长度不符合标准的要求。
快递封套抽检样品分为两类,一类为邮政EMS封套,抽样检测的合格率为36%,合格率大幅度低于去年的检测结果。主要原因是其中一个生产企业在不同地点抽检的几组产品均不符合标准;一些企业生产的产品在企业库房抽取的样品符合标准要求,而在使用单位抽取的样品不符合标准要求,主要不合格项为袋口双面胶宽度不符合标准的要求。另一类为其他快递企业使用的快递封套,45组样品中,有2组合格,抽样检测的合格率为4%。主要问题是纸板的横向耐折度、耐破指数和抗张指数、印刷色牢度等技术指标不符合标准的要求,封套袋口和周边粘合不牢固,没有易撕带或易撕带强度较低。
国家邮政局表示,对屡次抽检不合格且未予整改的企业,要依照《邮政用品用具监督管理办法》的有关规定,坚决予以处罚。
近日,国家邮政局经过与国家外汇管理局、海关总署研究决定,废止实行13年之久的专用报关单一律通过邮政特快专递(EMS)进行寄递的做法。
上述三部委曾发出通知要求,自1999年6月1日起,各地银行与海关、外汇管理部门与海关互寄的“进出口货物报关单”、“报关单二次核对联系单”和“海关对进出口报关单鉴别证明书”(简称二单一书)一律交给国家邮政局所属的邮政部门按特快专递邮件寄递,不要通过其他方式寄递。
