买厨房用玻璃器皿要辨清材质
现在,玻璃产品的种类和适用范围越来越广,有的玻璃产品可以直接作为烹饪炊具使用。但由于一些消费者对玻璃制品的具体材质、使用范围不了解,误买误用,也发生了一些玻璃制品爆裂伤人的事件。
目前家居生活中消费者经常接触到的玻璃器皿主要有普通玻璃、钢化玻璃及耐热玻璃三大品类。普通玻璃不能用于高温加热(烤箱、微波炉)的使用环境;钢化玻璃是由普通钠钙玻璃经钢化处理而提高抗机械冲击性能的改进性产品,其耐热冲击性提高有限;耐热玻璃多半属于硼硅玻璃系列,也包括微晶玻璃等品种,由于化学组成不同,故结构也不同于普通玻璃或钢化玻璃,硼硅玻璃的热膨胀系数小,具有良好的耐高温和耐温度急冷急热变化的特性,适宜用作厨房中的食品加工容器,可以直接放入微波炉和烤箱中使用。
厨用耐热玻璃产品主要包括耐热餐具、耐热保鲜盒盛具及烹饪器具,可分为明火、暗火两种用途。超低膨胀系数的耐热玻璃,如微晶玻璃,其热冲击强度可达400℃以上,主要用于直接明火加热、烹调和承受急剧的加热和冷却的场合;暗火用玻璃制品,热冲击强度为120℃以上,主要用于不直接明火的加热烹饪场合如烤箱、微波炉,也是目前市场上最常见的耐热玻璃制品,如硼硅玻璃。
但目前市场上有关玻璃产品的标注并不明确,有的经营者还有意混淆概念,将普通钢化玻璃甚至普通玻璃功能扩大化。因此,中国消费者协会提醒广大消费者注意:
1.普通玻璃不能用于加热烹饪使用环境,如不能在烤箱、微波炉中使用,未均质处理的钢化玻璃,如在烤箱、微波炉中使用会有自爆伤人风险(目前“均质”处理钢化玻璃主要用于工业用途,例如汽车玻璃、建筑门窗、家具配套等)。
2.目前国内市场上尚不存所谓耐热钢化玻璃产品或者是钢化耐热玻璃产品,消费者在选购时不要被误导。
3.耐热玻璃产品上应贴有相应的标示,注明使用温度、使用范围等。目前,耐热玻璃中以硼硅酸盐玻璃居多,而微晶玻璃耐热性能最佳。
4.耐热玻璃制品经过退火冷却而得,热稳定性好,耐热急变温度高且生产难度较大,制造费用也较高。消费者在选购时如果发现标称耐热玻璃但是价格却很低的产品,要考虑其真实性。
成人不宜长期使用儿童护肤品
儿童护肤品的温和、无刺激等特性,颇受成年人的欢迎,很多成人因此成为了儿童护肤品的忠实使用者。其实,成年人应该根据自己皮肤的特点、年龄段、季节和环境变化以及个人平时护肤的侧重点来选择适合自己的护肤产品,并不宜长期使用儿童护肤品。因为——
功效不同 儿童的皮肤娇嫩,水分含量较大,所以针对儿童皮肤设计的护肤品主要以保湿功效为主,成分比较单一。而成年人在对皮肤护理时要考虑修复、锁水、抗皱、美白等多方面因素,成人护肤品中一般会使用一些植物提取物来对付皱纹、色斑、松弛、肤色晦暗等问题,成分比较复杂。而成分单一的儿童护肤品并不能满足这些需求。
肤质不同 儿童皮肤比较薄,护肤品一般较温和且无刺激,但成年人的肤质较儿童来说比较复杂,如果成年人长期使用儿童护肤品的话,不仅不能起到护理作用,还有可能对其皮肤造成伤害。
防过敏的误区 一些消费者认为使用儿童护肤品能够减少刺激、防止过敏。实际上,虽然儿童护肤品刺激小,但并不能从根本上解决过敏问题。对于皮肤敏感的人来说,应该选用专门针对过敏肤质的护肤品,抵抗外界刺激,这样才可对皮肤起到有效的保护作用。(王海琳)
读懂标识选食品
山东省招远市质监局最近总结了3种方法,教消费者如何读懂食品标识选购放心食品。
看懂保质期标注 买散装熟食、糖果、饼干等,也应向销售人员询问清楚生产日期和保质期,以保证新鲜。我国规定:4类食物可免标注保质期,分别是乙醇含量10%以上(含10%)的饮料酒、食醋、食用盐和固态食糖类。要注意免标注保质期“不等于”永不过期,如果温度过高或湿度过大,也很容易变质。
看清添加剂种类 果脯蜜饯常因着色剂违规或甜味剂超标而不合格;豆制品、酱腌菜防腐剂易过量。有些生产商在标注添加剂时模糊不清。我国规定:食品中直接使用甜味剂、防腐剂、着色剂的,应当注明具体名称。选购时注意有关标注信息。只要添加剂使用量严格按国家标准执行,可放心选购。
看清营养成分 有些食品包装用大号字标明“营养核桃粉”、“强化营养奶”,要仔细看标签,具体强化了什么,营养素又是哪些。我国规定:“营养”、“强化”类食品应明确标注营养素和热量,并符合国家规定的定量标准。(赵金忠)
4招辨别进口服装优劣
自2011年1月1日起,国家质检总局将部分进口服装纳入强制监管范畴。前不久,国家质检总局通报的检验监管结果显示,全年批次不合格检出率达10.2%,其中有861批因涉及安全项目不合格而被退运或销毁。
监管中发现的主要问题是色牢度不合格、成分标志不符、pH值超标。此外,甲醛含量超标、禁用偶氮染料不合格也常被发现。其中,尤以涂层和植绒印花面料、牛仔布及天鹅绒织物容易耐干摩擦色牢度不合格。不合格产品的产地主要为西班牙、意大利、土耳其、韩国、印度、孟加拉、中国香港、葡萄牙、美国和日本等。
针对进口服装存在的质量安全问题,国家质检总局提醒消费者,掌握购买进口服装的一些必备常识,以维护自身健康安全:
一辨进口服装原产地标识 看衣领商标的附近或者下摆侧缝的洗唛上标注的生产国,对于法定检验的进口服装,还可以要求经销商提供相关证明材料,以辨别真伪。
二辨服装味道 看有无发霉,闻有无鱼腥味、异香味等,散发异味说明有过量的残留化学试剂存在。
三辨服装号型 不同国家及不同品牌的企业对服装尺寸大小的标注方式都不一样,消费者应首先根据中文标签中我国的号型标注来选择合适的服装尺寸。
四辨安全类别 我国将服装的安全类别分为A、B、C三类,在购买进口服装时,需特别留意服装中文标签上注明的安全技术类别。(apple)
谨防上网流量超限
时下,选择使用手机上网的用户越来越多。但有的用户对流量没有明确的概念,在上网过程中不知不觉超过套餐流量限制,导致手机费用猛增。因此提醒消费者注意——
明白计费方式 目前运营商提供的有按时间计费和按流量计费,但对手机用户大多提供的是按流量计费的方式。消费者在使用手机上网时一定要注意,因为电脑上网一般是按时间计费,可同时打开多个网页但不会因此增加费用。手机则不同,只要打开一个网页就会产生流量,同时浏览多个网页产生的流量也会增多。而平时习惯用电脑上网的用户在用手机上网时容易混淆概念,从而导致手机上网流量猛增。
弄清流量概念 选择手机上网套餐,事先应弄清流量概念、每月可享受的免费流量大小及超限后的收费标准。如果浏览或下载图片、影视,那么流量就会较大。喜欢看电影或上网看电视的手机用户,要尽量选择无流量限制的套餐。
及时查阅手机流量使用状况 运营商一般会提供多种不同流量的套餐供客户选择,用户应根据自身上网的实际情况,选择适合的套餐,尽量避免超限。现在,也有一些运营商采取流量超限短信提醒措施,但有的短信提醒存在滞后现象,因此用户应及时查阅手机流量使用状况。
通过正规渠道查询 很多用户在手机上安装流量监控软件,但有些软件并不能很准确地反应出用户的使用情况。所以,用户最好通过实时拨打通信运营商的服务电话、登录通信运营商的网上营业厅或短信查询等正规渠道,及时了解上网流量使用状况。
