摘要:昨天,记者拿了一个300瓦电热饼,当接通电源时,检测仪上显示说明书上的“0.4微特范围内合格”,超标达40倍还多!
南京市民草根实验:电热饼辐射超标40多倍!
南京市民海先生从网上花了近300元购买了一台P6-1000电磁辐射检测仪。
昨天,记者拿了一个300瓦电热饼,当接通电源时,检测仪上显示磁场强度在16微特到20微特之间波动。这一数值远远超过检测仪器说明书上的“0.4微特范围内合格”,超标达40倍还多!
记者注意到,此时,检测仪器上的报警灯一直闪烁,并伴有急促的报警声。
随后,记者拿着检测仪远离电热饼,当到达15厘米的距离时,检测仪报警解除,仪器显示数据为0。
同样地,测试显示电热水袋在充电时,磁场辐射强度一直都高于19微特。检测仪在距离电热水袋20厘米处,警报解除。
实验结束后,扬子晚报记者搜索发现,这个实验已被国内多家媒体报道过,“电热饼辐射超标40倍”一度成为网上热议的话题。
专业实验
那么,电热饼等取暖小家电的电磁辐射真的严重超标吗?昨天,扬子晚报记者来到省内某环保部门。和网购的几百元的检测仪不同,这次,专家使用的检测设备是价格几十万的EFA-300低频电磁辐射分析仪。为了保证实验的准确性,扬子晚报记者先将检测房间内所有电器设备关闭,拔掉电源,以免这些电器发出电磁辐射。然后,记者将待测试的电热饼等插上电源,并将电磁辐射测试仪靠近,测试电热饼所发出的磁场强度。需要说明的是,按国家标准,100微特(100000纳特)范围之内都是安全的。
电热饼 0.519微特
记者刚把电热饼通上电源,电磁辐射分析仪的数值就立马“冲”了上来,显示磁场强度为519.1纳特,(即0.519微特,1微特=1000纳特)。当移动分析仪时,这一数据始终维持在500纳特(0.5微特)的水平上。当记者拔掉电热饼的电源,再用电磁辐射分析仪测试时,显示磁场强度仅为8.35纳特(即为0.0083微特)。
技术人员告诉记者:“100微特范围之内都是安全的。这个300瓦的电热饼,产生的磁场强度远远小于100微特的参照标准,连它的1%都没达到”。不过,技术人员也强调,电磁辐射每时每刻都是变化的,即使是同一个品牌的产品,型号不一样,产生的电磁辐射也不一样。“不管是哪个厂家生产300瓦的电热饼,产生的电磁辐射也应该是差不多的。只要这个磁场辐射的强度低于国家参考标准即可。”
小太阳取暖器 1.065微特
电源接通后,小太阳取暖器开始工作。技术人员随即把电磁辐射测试仪靠近小太阳,结果数据一下子就显示为1微特,在靠近小太阳风扇的中心时,数据始终维持在1050纳特的水平,最高达到1065纳特(也即是1.065微特)。断开电源后,数据就立马降到5.8纳特(0.0058微特)的水平。
电热水袋 0.199微特
接通电源,记者发现,电磁辐射分析仪在电热水袋上方移动时,仪器上的数据也会跟着变化。最高时达199.2纳特(即为0.1992微特)。当断开电源时,再移动电磁辐射分析仪,扬子晚报记者发现,仪器上的数据始终维持在6.7纳特的水平(即为0.0067微特)。
USB暖手鼠标垫 0.0044微特
如果冬天办公室里不开空调,光着手上网可是极为难受的。因此,一款USB暖手鼠标垫也在网上悄悄地火了起来。记者在淘宝网[微博]上看到,一款价格为9.9元的USB暖手鼠标垫30天的销售量竟高达2.8万笔。
这个暖手的小玩意电磁辐射会不会超标呢?记者通过电磁辐射分析仪检测发现,接通USB暖手鼠标垫电源与断开电源,仪器上的数值差别并不大。检测数据在0.0042到0.0044微特之间浮动。
解读
那么,为什么市民海先生和记者进行的两次检测,数据相差这么大呢?取暖小家电产生的磁场对人体到底有没有伤害呢?带着这些问题,扬子晚报记者昨天咨询了环保部门的专家。
两次测试为何差距这么大?
为什么用几百元的仪器,和用几十万元的专业仪器检测,结论有“天壤之别”?对此专家称,海先生网购的那款电磁辐射测试仪是山寨货。
不仅如此,这台仪器所提供的检测标准,在国家各参考资料里也完全找不到,只能用“山寨”两字来形容,所测数据自然是不可信的。
小家电并不影响人的健康
专家告诉记者,严格来说,家电对外发射电磁波才会产生电磁辐射,而频率在100千赫兹以上的才称为电磁波。包括暖手宝、电热取暖器等在内的家电,一般都是50赫兹的,不产生电磁波,因此不会产生电磁辐射。
“有人说电暖水袋的电磁辐射影响身体健康,是把电磁辐射妖魔化了,纯粹是无稽之谈。”专家说。
虽然安全,但取暖器有可能让人不适
技术人员告诉记者,小太阳取暖器的电磁辐射水平,虽然远远低于参考标准,但是如果人体离近了,也有可能带来不适。
“之前对电热毯有过电磁辐射的测试,结果是磁场强度达2-5 微特,也是远低于100微特的安全值。但由于人体直接躺在电热毯上,在感应作用下,会使部分人不适,孕妇应尤其注意,避免睡电热毯。”
所以,如果在太接近的情况下,有人对取暖器等产生不适,也是完全可以理解的。
