如何选购令人放心的婴幼儿服装?专家提醒,为婴幼儿购买服装,要注意检查衣服的金属附件有没有孩子可以摸到的毛刺、边缘是否尖锐、拉链的拉头是否不可脱卸等。
此外,尽量不要买印花的衣服,不选择有亮片珠粒的;最好不要选择经过免烫处理和柔软处理的服装,因为这类服装很可能甲醛含量较高。专家还特地提醒家长,不要购买色彩过于鲜艳的婴幼儿服装,以免其中含有可分解芳香胺等有害物质。
我国首部《婴幼儿服装标准》10月1日起正式实施。和以往的儿童服装标准相比,新标准明确了服装中砷、铜、甲醛等含量的具体标准,还规定必须标注“不可干洗”。昨天,市质监局专家解读标准时还提醒,别购买色彩过于鲜艳的婴幼儿服装。
严格限定重金属含量所谓婴幼儿服装,指的是24个月以内的宝宝穿着的服装。专家介绍,由于婴幼儿喜欢拉拽、咬衣服,如果婴幼儿服装甲醛等含量超标,就会对婴幼儿身体健康造成伤害。因此,新标准明确规定,婴幼儿套头衫最大领围不小于52厘米,金属附件不得有毛刺、锐利边缘和尖端,服装上绳带的外露长度不得超过14厘米等。
新标准对服装中重金属含量进行了严格限定,例如砷含量不得超过每千克0.2毫克,铜含量不得超过每千克25毫克,甲醛含量则必须小于等于每千克20毫克。
必须标明“不可干洗”部分家长会有这样的疑问,婴幼儿服装能否送到干洗店干洗?对此,新标准给出了明确答案:标准中特别强调,干洗剂中可能含有刺激婴幼儿皮肤的物质,所以婴幼儿服装必须在标识上注明“不可干洗”。
此外,考虑到婴幼儿肌肤比成人娇嫩,因此新标准将婴幼儿服装的pH值限定在4.0至7.5之间,并禁止使用可分解芳香胺染料,明确要求不得存在异味。
专家介绍,可分解芳香胺染料是一种对人体有毒有害的染料,与人体接触后会被皮肤吸收,在人体内扩散并发生还原反应而分解出致癌芳香胺,最终会引起人体病变并诱发癌症,潜伏期长达20年。
别买色彩太鲜艳的服装记者了解到,去年,国家质监部门对童装产品进行抽检显示,童装合格率仅约62%,近四成儿童服装不合格。不合格的主要原因就是重金属含量超标和甲醛含量超标。
