和数量有关的生活用品足量吗? 本报记者数一数
新纪元20米保鲜膜短50厘米不符国标 奇中两款牙签少了10根上下都踩红线
论“根”的牙签、论“抽”的餐巾纸、论“米”的保鲜膜,绝大多数日用品生产商都会在包装上标注商品的数量,不过由于数字较大,很少有消费者会去计较实际数量究竟有没有达标。本报记者随机选择了几款保鲜膜、牙签和餐巾纸,并测量了其产品实际数量,结果发现上海市场上也有保鲜膜“缩水”的程度超过了国家标准,各产品中均有实际数量与标示数量不符的情况。 本版撰文 记者 陈臻 摄影 记者 贺佳颖
四品牌没有一个“准”
测量方法:记者选购的四款保鲜膜品牌及规格分别是可爱可(40米)、新纪元(20米),联华BL(15米)和妙洁66S型(20米)。测量使用的工具包括一张1.6米长的桌子和一把卷尺。记者首先把保鲜膜沿着桌边、贴着桌面铺开,当保鲜膜到达桌面尽头时折返。
在铺开过程中尽量让保鲜膜贴紧桌面以减少损耗,并且记下已经折返的次数。当保鲜膜用尽时,只要将已经折叠的次数乘以1.6米,再加上最后一段多出来的长度,就得到了保鲜膜的实际长度。
测量结果:四款保鲜膜中没有一款的实际长度和标示长度完全相符,可爱可和新纪元的长度都比标示值短了50厘米,联华和妙洁则分别长出了96厘米和2.1米。
对照国标“新纪元”缩水量超标
记者了解到,国家质检总局2005年颁布的第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》,其中附表三《允许短缺量》规定,长度定量包装的商品,标注净含量长度小于等于5米时不允许出现短缺量,大于5米时,短缺量需控制在商品标注净含量的2%之内。
照此计算,新纪元20米保鲜膜的短缺量最多为40厘米,即最短为19.6米,19.5米的实测值已经不符合相关规定。
国际食品包装协会常务副会长兼秘书长董金狮在先前接受采访时透露,原计划2009年9月1日起实施的《食品用塑料自粘保鲜膜》新国家标准(GB 10457-2009),对保鲜膜的长度和宽度、厂家在包装上明确标出保鲜膜的厚度和净重,以及长度偏差等都有详细规定,但因各种原因该新国标一拖再拖,至今也未正式实施,且延期至何时暂没有明确时间。
由于关于保鲜膜的许多问题都没有明确规定,一些企业就钻了空子,开始“短斤缺两”。
律师:缺斤少两侵害消费者知情权
海朋律师事务所的徐亦律师表示,商品的实际含量比包装上标示的数量少,商家已经侵害了消费者的知情权。根据消费者权益保护法、产品质量法等相关法律,消费者可以向商家提出维权要求。
“消费者可以要求商家退换货,并就缺少的部分要求赔偿。”此外,商家的这种行为还涉嫌虚假宣传,有关部门在查实后还能对其进行行政处罚。
妙洁多送了一个
测量对象:妙洁平底垃圾袋(20+4只)、联华BL强韧垃圾袋中号(30只)和可爱可加厚垃圾袋(30只)。
测量方法:把成卷的垃圾袋完全展开,通过点断线的痕迹计算实际个数。
测量结果:两个30只装的垃圾袋和标示数量完全相符,妙洁原本为20只装,经济装赠送4只,实际上一卷有25只,厂家多送了一只垃圾袋。
妙洁回应:机器量好长度再切割 绝不会少
妙洁平底垃圾袋供货商脱普日用化学品(中国)有限公司消费者咨询热线话务员说:“我们生产垃圾袋所使用的机器会先丈量好垃圾袋的实际长度,达到出厂标准后再切割开来,之后再将垃圾袋圈起装袋,绝对不会出现短少的现象”。
奇中牌缩水3.5%超国标
测量对象:奇中牌的“优质卫生竹牙签(500支)”、“木制牙签(260支)”和联华BL的“竹牙签(300支)”。
测量方法:通过逐根计数的方式记录每款牙签的实际数量,为保证准确,每份样品都至少计算了两次。
测试结果:奇中牌两款牙签的实际数量均比标示数量少。500支包装的实际为489支,260支实际为251支。联华BL的300支装实际含308支牙签。
对照国标 奇中两款都不合格
记者在《允许短缺量》中还发现,国家对计数定量包装商品的净含量也有相关规定,当标注净含量小于等于50时不允许出现短缺量,大于50时则为1%。
也就是说,260根牙签的允许短缺量为3根,500根装则允许短缺5根,奇中牌两款牙签的净含量均不合格。
》餐巾纸
只有洁云比标示多了4张
测量对象:心相印纸面巾(180抽)、舒洁面纸(200抽)和洁云抽取式面纸(200抽)。
测量方法:将整叠餐巾纸从包装中取出,再将交叉相叠的餐巾纸分成单张进行计数。
测量结果:心相印和舒洁产品的实际数量与标示量完全相同,洁云的实际数量则比标示多了4张。
洁云回应:1%-2%的上下浮动都正常
洁云生产商上海东冠华洁纸业有限公司的公关部人员表示:“电脑计数可能存在一定误差,正常情况下我们出厂的抽取式面纸都会存在1%至2%的上下浮动,这是属于正常情况。”
