以色列拟修订刨花板标准
2012-04-19   发表:
2012年2月,以色列向WTO秘书处通报了4个刨花板标准修订草案,包括通用要求和测试方法、无覆膜板、覆膜板和氨基树脂覆膜板。此次修订均采纳了欧洲甲醛含量要求。
一、强制标准SI 887“刨花板:通用要求和测试方法”第4次修订草案(http://www2.moital.gov.il/cmstamat/rsrc/tkina/SI887Amd4.pdf),,修订如下:
-- 通过撤销对德国标准DIN 52368-1984及其气体分析方法的引用,代之以欧洲标准EN 712-2:1994/11+AC:2002/07,修订了第102款的标准引用;
-- 更换关于覆膜及无覆膜胶合板甲醛释放量的第322款,规定了新的指令。
二、强制标准SI 887.1 “刨花板--无覆膜板” 第3次修订草案(http://www2.moital.gov.il/cmstamat/rsrc/tkina/SI887Part1Amd3.pdf),修订如下:
-- 修改了第101.1款的标准范围,适用于SI 887其它部分不包括的材料类型的覆膜板;
-- 修改关于甲醛释放的第209款,普通胶合板甲醛释放量不应超过在烤箱中每100g干胶合板释放8mg甲醛;
-- 新增加了关于甲醛释放量的第210款。新款项如下:
 * 以所有胶合板样本的平均值计算甲醛释放量。如果样本最高和最低值之间的差异超过20%,则仅从2个或多个最高结果中计算平均值,最低结果被忽略;
 * 此类胶合板的甲醛释放量不应超过3.5mg/m2/h。
三、强制标准SI 887.2 “刨花板--覆膜板”第4次修订草案(http://www2.moital.gov.il/cmstamat/rsrc/tkina/SI887Part2Amd4.pdf),修订如下:
-- 修改关于甲醛释放量的第210款。新款项如下:
四、强制标准SI 887.3“刨花板:氨基树脂覆膜板” 第4次修订c/tkina/SI887Part3Amd4.pdf),修订如下:
-- 修改关于甲醛释放量的第220款。新款项如下:
