刺绣机扣线不动作的检查方法及解决步骤:
1.用万用表测量控制箱内连接电源板上插座CZ6的插头4,5脚交流电压应为63V。若不正常:取下绣框。
2.用万用表测量控制箱内电源板上插座CZ3的2、3两脚的直流电压应90V±10%,若不正确:检查接插部分是否接触良好;更换电源板。
3.检查扣线磁铁连接线到电源板是否可靠连接:检修,使其连接可靠。
4.用万用表电阻档检查扣线磁铁引线与机架有无短路现象(电阻为0):依次检查每只扣线磁铁,并更换,正确阻值应为10Ω以上。
5.检查主控制板有无扣线信号输出,扣线指示灯L32(KX)是否被点亮?若L32(KX)不亮,说明控制板有问题(无信号输出):更换主控制板。
6.检查主控制板到电源板信号线连接是否可靠。
7.用万用表测量电源板三极管M5是否正常?如有问题:更换同型号三极管。
