英国标准协会公布EN71-8: 2011家庭娱乐用玩具标准
2011-11-16   发表:
英国标准协会(BSI)于10月31日发布了新标准《EN71-8: 2011家庭娱乐用玩具》。该标准取代EN 71-8: 2003 + A4: 2009,已在欧洲官方期刊发布,成为现行的协调标准,可认定为符合该标准即等同符合新的玩具安全指令2009/48/EC的相关规定。并且,与之相冲突的国家标准必须最迟于2012年3月之前撤销。
新标准主要有以下几个挑战:
☆嬉水浅池、攀爬架、玩具屋以及帐篷等产品现已被明确列入在新标准的适用范围内。
☆在新标准中,稳定性测试和强度测试的负载应依使用者的数量,承载的位置(秋千、滑梯或者绳索)以及承载平台的面积而定。
☆适合3岁或以上的儿童使用的家庭娱乐用玩具,手指陷入的要求修改为:玩具上任何间隙或孔如果能插入直径为7mm的测试棒,则应也可插入直径为12mm的测试棒。
☆秋千 – 对于适用于3岁或以上儿童使用的秋千,或者承载位离地面的高度小于1米的秋千,新增对承载位的冲击测试以及对承载位几何形状的评估。但是此冲击测试不适用承载位重量小于1公斤的秋千,或者座位的三面均设有防跌落护栏的双人座秋千。
☆滑梯 – 增加一项新的测试方法,用以评估下滑部分与水平面的角度,以及下滑部分和底部平滑部分的角度,其要求分别是60度,以及120-150度(视初始滑行部分的高度不同而定)。
☆嬉水浅池 – 最大水深小于0.4米的游泳池被定义为嬉水浅池。新标准规定,嬉水浅池应满足EN71-1充气玩具的相关要求。但是对于有刚性外围的嬉水浅池,新增了强度测试,要求这类泳池不仅要满足EN71-1的要求,还要满足相应的强度要求。
