近日,广州市消委会对市内销售的儿童服装进行比较试验,抽检中合格率为56.0%。抽检结果显示,深圳岁孚服装有限公司生产的一批次“安奈儿”T恤被检甲醛超标,而中山产一批次喜羊羊男童夹棉内衣pH值为8.8,属于超标。
抽检合格率不到六成
本次比较试验样品购自本市各大商场、超市,涉及高、中、低档次儿童及婴幼儿服装,并委托广州市纤维产品检测院进行检测。经检验,所检项目完全符合标准要求的有28批次样品,符合率为56.0%。
检测项目包括纤维成分、甲醛、pH值、可分解芳香胺染料、耐洗色牢度、可萃取重金属含量等,而不合格项目主要有重要安全性能、色牢度、纤维成分含量、产品标识。
甲醛:安奈儿T恤超标4倍
抽检结果显示,标称深圳市岁孚服装有限公司生产的一款商标为“安奈儿”批号AB131408的长袖翻领T恤,甲醛含量超标4倍。据介绍,服装中甲醛含量超标会刺激儿童的呼吸道和皮肤粘膜,可造成呼吸系统的伤害,并引发各类炎症。甲醛含量超标对婴儿的毒性则表现在会引起气喘、气管炎、染色体异常、抵抗力下降等。
pH值:金锁匙等3批次服装严重超标
据介绍,服装产品的pH值过高或过低,均有可能引起皮肤过敏或感染,使皮肤易受到其他病菌的侵害。而国家强制性标准GB 18401-2010规定,婴幼儿服装产品的pH值必须在4.0~7.5之间,直接接触皮肤的服装产品其pH值必须在4.0~8.5之间。
抽检结果显示,有3批次样品pH值超标,且全部偏碱性。不合格名单中包括标称中山市润娅服饰有限公司生产的一批次商标为“喜羊羊与灰太狼”的喜羊羊男童夹棉内衣,pH值为8.8。
色牢度:6批次被检不合格
此外,耐摩擦和耐光色牢度项目分别有3批次和6批次产品被检不合格,11批次样品不符合纤维成分含量的标准要求。据介绍,染色牢度差的服装碰到水、汗渍、日晒或物理摩擦时,染料容易脱落和褪色,影响美观,且脱落的染料分子或重金属离子可能通过皮肤被人体吸收而危害健康。
