量体注意事项
服装裁剪是服装制作的基础,而“量体裁衣”则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款式,由于量体、裁剪的好坏不同,都将产生完全不同的效果。因此,对于所有学习服装裁剪制作的人来说,是否掌握了量体裁衣的基本知识,这对能否做出质量上乘、合体美观的服装,实在是至关重要的。
量体以前,首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时,应注意以下几点:
1. 要求被量者站立端正,姿势自然,不要深呼吸。
2. 围量横度时,应注意皮尺不要拉是过松或过紧,要保持水平。
3. 围量胸围时,被量者两臂垂直;围量腰围时要放松腰带。
4. 冬季做夏季服装,或夏季做冬季服装,在量体时应根据顾客要求,适当缩小或放大尺寸。
5. 量体时要注意观察好体型特征,有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。
6. 不同体型有不同要求,体胖者尺寸不要过肥或过瘦,体瘦者尺寸要适当宽裕一些。
7. 量体要按顺序进行,以免漏量。
量体具体方法
1. 总体高:代表服装“号”,由头部顶点垂直量至脚根。
2. 衣长:由前身左侧脖根处,通过胸部最高点,量对需长度,一般量至手的虎口。
3. 胸围:代表上衣类服装“型”,在衬衫外,沿腋下,通过胸部最丰满处,平衡围量一周,按需要加放尺寸。
4. 肩宽:由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略成弧形)。款式需要夸张时,肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。
5. 袖长:由左肩骨外端顶点量至手的虎口,按需要增减长度。
6. 袖口:围量手腕一周,再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。
7. 领大:沿喉骨下围量一周,按需要加放尺寸。
8. 腰节:一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时,就需要量取前后的腰节尺寸(在腰部最细处,围一条皮尺成水平),分别量取前后腰节的尺寸。
9. 裤长:由腰部左侧胯骨上端,向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。
10. 腰围:代表裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间最细处围量一周,按需要加放尺寸。
11. 臀围:沿臀部最丰满处平衡围量一周,按需要加放松度。
12. 上裆:由腰部右侧胯骨上端,向上4厘米,量至大腿根。
肩宽与胸宽的量取
肩宽:是左右肩端点之间的长度,要通过后颈点测量。
背宽:测量背部左右后腋点之间的长度。
胸宽:测量前胸左右前腋点之间的长度。
乳间距:左右乳峰点之间的长度。
围度的量取
胸围:通过乳峰点的位置,使皮尺水平围量一周。注意不要过紧和过松,后背有肩甲骨,尺寸易下落。
乳下围:在乳房下端用皮尺水平围量一周。
腰围:在中腰最细处用皮尺水平围量一周,根据品种加放松度。
臀围:在臀部 最丰满处水平 围量一周,根品种加放松度。
背长与总长的量取
背长:从后颈点到腰围线的垂直长度。
总长:从后颈 点向下垂放皮尺,在腰围处 轻按住,量到脚底。
后长:从侧颈点开始经过肩甲骨量到腰围线。
前长:从侧颈点开始经过乳峰点量到腰围线。
乳下垂与腰高的量取
乳下垂:从侧颈点到乳峰点间的长。
腰高:从腰围线到臀围线间的长度。要在靠近侧缝的位置测量。
档长:从 股根部到脚 踝骨的距离。
肩袖长:从后颈点开始经过肩端点沿自然下垂的胳膊量到手根点。袖长:从肩峰点到手根点的长度。
头围与领围的量取
手腕周长:通过掌根围量一周。
手掌围:母指轻轻向掌侧弯曲,通过母指根围量一周。
头围:通过前额的中央,耳的上方和后头部的突出部位围量一周。
领围:通过颈根部,经前颈点围量一周。
衣长与裤长的量取
衣长:从后颈点到上衣的底摆线的距离。根据款式变化可灵活变化。
膝长:从腰围线量到膝盖骨的垂直长度。
裙长:从腰围线量至需要的裙摆线位置。
裤长:从腰围线经过膝部量至外脚踝骨。
中臀围与大臂围的量取
中臀围:在腰围与臀围中间的位置水平测量一周。
臂根围(袖窿周长):通过肩峰及腋下围量一周,在这个尺寸上加1/10左右的量可做为袖窿尺寸的基准。
大臂围:在上臂最粗的位置水平围量一周。
肘围:曲臂后通过肘点围量一周。在紧身袖制图的时候这个尺寸很必要。
