和涤纶相比,PTT纤维的三大力学性能特点在于:一是其大分子碳链的螺旋结构赋予其优于一般合成纤维的弹性回复性能,和锦纶相当;二是它具有和羊毛纤维相当的较低的初始模量,最直观的表现是同样细度的PTT纤维比涤纶柔软很多;三是PTT纤维大大优于PET纤维的延伸性能。
长期以来,针织面料以其优良的适体性和延伸性受到消费者的喜爱。而PTT纤维的柔软手感、悬垂性、可延伸性和弹性正好能满足针织面料的需求。PTT纤维的拉伸弹性及柔软性在针织面料上能够得到充分体现。PTT纤维在机织物开发方面,主要应该考虑柔软性和手感;若要考虑弹性,建议选择PET/PTT自卷曲复合纤维。无论是PTT长丝还是短纤纱,均可以便利地应用现有的针织设备进行加工,不需要对机器进行特殊调整。PTT长丝在针织面料上的应用无论是PTT的FDY丝还是DTY丝,均可以将长丝形态直接应用于针织面料。前者柔软、延伸性能好,后者除了PTT大分子链自身的弹性外,还包括卷曲形态提供的弹性,弹性相对较大且较蓬松。
PTT-FDY可以用来开发圆机类和经编类产品。比如用PTT-FDY开发经编拉绒织物,替代传统的PET拉绒织物,使PTT绒毛立于织物表层,利用其良好的耐疲劳和弹性回复性能,改善传统PET拉绒织物绒毛容易倒伏、不易回复的缺点。该织物可广泛用于汽车内饰经编拉绒织物、靠垫座垫等家用纺织品。
横机类产品多为半成型或全成型产品,主要采用氨纶包覆丝来保证产品的弹性和保形性。PTT-DTY可用来开发横机类产品。如采用PTT-DTY代替氨纶包覆丝与其它纤维交织,用添纱组织或罗纹组织与大豆纤维、棉及粘胶纤维等混纺,制得针织T恤、背心等,可以充分体现PTT-DTY的弹性和其它纤维的特性,并广泛用于针织内衣、泳装等面料。
PTT短纤纱在针织面料上的应用PTT短纤纱及其混纺纱的特性在于具有良好的回弹性、柔软性,以及独有的丰厚蓬松性能。利用PTT纤维及其混纺纱开发各类针织面料,可以极好地改善针织面料的柔软蓬松特性。研究表明,PTT短纤混纺针织物在低伸长、低负荷作用下,弹性回复性能明显高于涤纶短纤混纺针织面料和不含PTT纤维的面料,且具有良好的耐疲劳性能。在合适的PTT纤维含量下,含PTT纤维及其混纺短纤维纱的针织面料具有舒适的弹性,既有一定的保形性又可活动自如。但含PTT短纤纱的针织面料的抗皱性不如含PET纤维的面料。
针织物的组织结构是影响织物弹性的重要因素,因此必须采用合适的组织、适当的针迹密度和纱线支数,才能够制得含PTT纤维的高弹性收缩织物。
