原料→清洗→浸泡→磨浆→脱水→蒸粉→挤压成型→冷却→复蒸→洗粉成型→干燥→成品。
三、加工要点
1. 浸泡:采用常温浸泡。春夏季节浸泡时间2至4小时,秋冬季浸泡时间4至6小时,浸泡到大米手捻碎且无硬心。
2. 脱水:将米浆中的水分脱去,脱水后的米粉含水量在35%至40%。
3. 蒸粉:蒸粉后的粉料呈软性块状,熟度为75%至80%。
4. 挤压成型:采用二次压挤压成型,挤压后粉丝直径为0.5 mm至0.8mm。
5. 复蒸:复蒸温度为100℃至110℃,时间为25 min至35min。
6. 洗粉成型:用常温水翻动搓洗粉丝,使粉丝松散、不粘连。按一定重量要求,将粉丝梳理折叠长方体,摆放在长方形盘中。
7. 干燥:采用自然或用热风进行干燥,干燥温度≤60℃,干燥后粉丝含水量≤14%。
四、质量特色
1. 感官特色:色泽:粉丝润而透明,表面有光泽,复水后半透明;组织形态:丝条粗细均匀,有弹性;口感:煮后口感软滑、柔韧、爽口、不粘牙。
2. 理化指标: 水份含量≤14.0%,酸度≤5技术要求:产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。
附件5:
灵山凉粉质量技术要求
一、原料
1. 凉粉草:仙草(Mesona chinensisBenth)。必须选用产地范围内生产的,提取浸膏量不少于23%的凉粉草。
2. 食用淀粉: 必须选用支链淀粉含量≥80%,细度≥100目的食用木薯淀粉。
3. 水: 必须使用保护范围内符合国家生活饮用水标准的地表水,PH值6.5至7.4,总硬度≤13德度,矿化度≤350 mg/L。
二、生产工艺
1. 粉状灵山凉粉:
(1)工艺流程:
凉粉草→挑选→清洗→泡制→加水蒸煮→提取过滤→浓缩→加入食用木薯淀粉搅拌均匀→烘干→粉碎→分装。
(2)技术要求:
①投料前处理:将凉粉草除杂、切段、洗净;
②水煮提:向切成段的凉粉草中加入适量的碳酸钠,按凉粉草与水的重量比为1︰20加水,浸泡30分钟,煮沸提取两次,每次2至2.5小时,提取液过滤;
③合并两次提取液,浓缩至波美度为8.0左右的浸膏;
④根据测量的凝胶强度加入适量食用淀粉,在55℃至65℃下缓慢烘烤48小时,粉碎过80目筛并分装。
2.凝胶状灵山凉粉:
(1)工艺流程:
凉粉草→挑选→清洗→泡制→加水蒸煮→提取过滤→浓缩→蔗糖、蜂蜜、食用木薯淀粉、凉粉草提取液、水→搅拌加热至沸腾→灌装→封口→灭菌→冷却。
(2)技术要求:
③合并两次提取液,浓缩至波美度为2.2左右的浸膏;
④将浸膏、食用淀粉、水按1︰1︰40至50的比例混合,再加入适量蔗糖、蜂蜜,搅拌均匀,在蒸煮锅中煮沸15分钟;
⑤灌装,封口,在121℃下杀菌,冷却后包装。
三、质量特色
1. 感官特色:
(1)粉状灵山凉粉:为固体粉末,经加热煮沸冲调即成半固体状凉粉膏体,热饮时呈现糊状,冷却至室温凝结成冻。滋味略甘醇,但食用后有回甘滋味流贯于口中,口感舒爽。
(2)凝胶状灵山凉粉:色泽呈均匀的棕黄色至黑褐色,晶莹剔透,为有弹性的半固体膏状物,伴有少量糖液,味微芳香而甘醇,品质滑嫩爽口,具有凉粉草特有气味。
2. 理化指标:
(1)粉状灵山凉粉:水分≤10%,细度不小于100目,pH值7.5至9.5,凝胶强度0.08至0.12㎏/cm2。
(2)凝胶状灵山凉粉:固形物含量≥80%,pH值7.5至8.8,凝胶强度0.22至0.35㎏/cm2,干燥物含量≥10%。
3. 安全及其他质量技术要求:产品安全及其他质量技术要求必须符合国家相关规定。
