食用油一般用"升"来标示,其具体重量没有多少人知道--
天气变冷,超市里的食用油热销。近日,某国内知名论坛上一则"食用油的净重量是多少,几乎没有人能知道!"帖子引起网友广泛关注,称"消费者在超市购买的5升食用油,我相信1万人中没有几个人知道它的重量是多少,也不知道标准的5升食用油重量应该是多少,更不知道标准的具体内容数据是什么".昨日,记者走访本地市场发现,食用油都只标容量不标重量,随机采访的消费者均认为5升油就是5公斤油。
市民误区:
5升食用油=5公斤
"5升就是5公斤嘛,还称什么呀?"昨日,记者走访贵阳市区多家超市,就"5升食用油到底是多少斤"的问题,随机采访20名正在选购食用油的消费者,得到的答案均是5公斤。
市民李阿姨说,还真的从来没有认真想过这个重量的问题,不过超市里面都是大品牌,绝不会缺斤少两,5升就肯定是5公斤。"有时候也感觉有些品牌的食用油包装桶大小不同,但是都是标的5升,不过应该是5公斤,可能是桶的形状不同。"张女士反映说,从来没有称过,只是大家都这么认为。
虽然几乎所有消费者都认为5升装食用油重量都是5公斤,但是超市销售人员毫不忌讳地否定了5公斤的看法。
"5升有多重?""大概9斤多。"喷水池附近一家大型超市食用油专区,有3名销售员,问到5升油有多重,都不约而同地回答说,9斤左右;省医附近一大型超市的2名食用油促销员也回答5升大约有9斤多。
记者称重:
5升食用油≈4.7公斤油
"5升食用油到底应该是多重?"除了消费者公认的5公斤,售货员也没有人能答上来。如果真的是9斤左右,那算不算"缺斤少两",欺骗消费者?
为了取证,记者选取位于市中心一家大型超市内金龙鱼、鲁花、福临门3个品牌的部分5升食用油,在蔬菜专区的电子秤上过称。结果显示,5升装福临门AE浓香营养菜籽油重量为4.716千克(等于9.432斤);5升装金龙鱼花生浓香食用调和油重量为4.724千克(等于9.448斤);5升装鲁花玉米油重量为4.726千克(等于9.452斤)。
事实证明,同为5升装、不同品牌、不同品种的食用油重量不同,没有达到5公斤重量。
同时,在称重的过程中,由于记者是以消费者身份排队,称的是3大桶5升装食用油,有点格格不入,很多正在排队称蔬菜的消费者不理解,直到看见每一桶的称重结果,才瞪大眼睛。"怎么都是只有4公斤多,不是5公斤吗?"排队称重的一群老阿姨围上来,看见电子秤上显示屏的数字,很惊讶地说,我们一直以为就是5公斤。
粮油部门:
1升油≠1公斤油
那么,1升食用油应该有多重?这些在售的食用油是否真的"缺斤少两"呢?
"升是容积单位,公斤是质量单位。因为水的密度和油的密度不一样,所以1升水等于1公斤水是正确的,但是1升油就不一定等于1公斤油。"省粮油产品质监站相关负责人解释称,水的密度是1,油密度比水小,同时,油在不同温度下密度也不一样,而且每种食用油密度不一定相同,因此5升食用油不一定等于5公斤食用油。
关于"每种食用油密度不一定相同"的解释,记者查阅相关资料获悉,按国家相关标准规定,花生油相对密度允许的最低值为每升0.914公斤,大豆油每升0.919公斤,菜籽油每升0.910公斤,芝麻油是每升0.9126公斤。
5升规格的食用油,国家允许最大误差值0.2%,加上空桶重量约0.14公斤,以及在国家允许的误差值范围内测算,花生油的毛重最低4.7公斤,大豆油最低4.725公斤,芝麻油最低4.69公斤,菜子油最低是4.68公斤,调和油按比例测算最低约为4.7公斤左右。
这样对比,记者挑选的部分称重样品符合要求。
辨别真假:
一定要送检
为何不直接标明重量,而要标容量?采访中,有关知情人透露,根本没人会买标重量的食用油。因为不少零售商到市场点名要批发"不够称的油",可以从中赚取利润。因为不法商贩摸透部分消费者的购买习惯,第一看是不是4升,或者5升,第二看价格是不是便宜,很少有人买油后去过称。
省粮油产品质监站相关负责人表示,不直接标明重量,是因为油的品类繁多,密度不尽相同,会根据温度等情况发生变化,5升食用油重量,在国家规定的范围内,不足5公斤,并不违规。
工商部门表示,大型超市售卖食用油实际称重是否达到相关标准要求,目前没有接到投诉,不过一些杂牌或者小品牌,往往会选择个体粮油经营店或者小百货铺、郊区农村市场等,消费者一不小心很容易买到"不够称油".消费者要辨别食用油是否缺斤少两,一定要送检,相关部门会使用国家规定的计量器具进行计量,不是简单的过称。
也建议集贸市场和粮油经营店铺张贴各种油的重量表,方便市民查看。
