服装号型标准是服装工业生产化中设计、制板、推板以及销售当中主要规格尺寸的重要依据,是建立在科学调查研究的基础上具有一定的准确性、普遍性、广泛性。
我们现在使用的号型标准为GB1335-97标准,以 Y、A、B、C,如下: 例:号型为160/84A的女式服装,则适合于身高在158cm-162cm之间,净胸围在82-85cm之间且胸围和腰围差在18-14之间的女子;号型为160/68A的女式下装,则适合于身高在158cm-162cm之间,净胸围在67-69之间的,且体型为A类型女子。 在实际的制板过程中,使用号型标准要注意以下几点: ①中间体的规格确定。我们在设计和制板都必须要以中间体为中心,按一定的分档数值,向上下左右推档变化组成规格系列。中间体在人群中所占的比例最大,覆盖率最大,所以中间的规格确定则显得较为重要,对中间的规格确定要考虑地区人群的 ②控制部位的尺寸参考,服装号型标准是为设计、生产消费而制定的最大程度地适应人体要求,仅有身高、胸围、腰围3个数据是不够的,还需要其它部位的控制尺寸,长度有身高、领椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高,围度有胸围、腰围、袖长、肩宽、裤长、腰围、臂围等都根据号型标准中的控制部位加上不同加放量而制定的。要根据地区、面料、款式、季节、设计风格特点,流行趋势等参考号型标准的控制部位进行评定。 ③号型系列的应用。将人体的号和型进行有规律的分档排列就称之为号型系列,在号型标准中以5cm为身高分档,以4cm和3cm为上装的分档,以4cm、3cm、2cm为下装的分档,通常称之为5·4系列、5·3系列、5·2系列;号型系列的应用在我们推板的过程中较为广泛,上装一般采用5·4系列、5·3系列,下装为5·4系列、5·3系列、5·2系列。推板时,上装如果是4开身服装,我们 5号型的配置应用,在我们实际生产和销售当中,为了更多满足消费者的要求,号型的配置不应过分的死板,要灵活配置,一般分为三种: 一、号和型同步配置,如:155/80160/84165/88170/92等; 二、一号多型配置,如:165/80165/84165/88165/92等; 三、多号一型配置,如:155/88160/88165/88170/88等。
