亮片(也称珠片、金片)作为服饰装饰物,一般通过多头电脑刺绣机在织物上完成,但在绣作过程中,由于机器故障会出现漏绣或者少绣的情况,从而影响绣品质量。这些少绣或绣得不好的亮片往往需要通过手工缝纫上去,费时费力。于是,一种用以提高补绣效率、减少工人劳动强度、提高绣品质量的亮片补绣机应运而生。之后,应市场所需,又衍生出了单亮片缝纫机、双亮片缝纫机、盘带缝纫机以及盘带亮片二合一缝纫机等多种饰缝缝纫机。这类缝纫机的工作原理与单头刺绣机相似,成本相对较低,占地面积小,操作简单,更适合如今服装工厂小批量、多品种、短周期的生产模式,市场潜力大。目前,该产品主要销往印度、中东等国家和地区。
该产品与亮片电脑刺绣机有许多相似点。亮片电脑刺绣机是机、电、气一体化产品,能自动切换位置,根据事先设定的程序自动绣大亮片、小亮片以及叠亮片。而亮片缝纫机是在平缝机基础上加装亮片送料装置后衍生出的新机种。它通过线的缝制,将中间带孔的镭射带自动切片后,车缝固定于物料上,可手动控制车缝走向,可车缝出任意图案及图案组合,可通过电控系统控制亮片的间隔和组合。亮片缝纫机适用的面料很广,薄料、中厚料均可缝制,如丝绒、牛仔布、针/梭织布、真皮及其它合成革等,主要用于内衣、女装、时装、童装、T恤、手袋、发饰、鞋帽等的装饰缝纫。亮片规格主要有3毫米、4毫米、5毫米、7毫米、9毫米几种,部分机种可同时缝制两个大小不同的亮片。两者最大的区别是前者的控制系统为多轴控制系统,可走X/Y方向,后者为单轴控制系统,只能走直线。
目前,亮片缝纫机的主要生产厂家有浙江求精、上海宝狮、天津宝盈、武汉美佳、台湾维纳斯、日之缝等企业。
“求精”8830电脑金片机
浙江新求精缝纫机有限公司自2006年开始生产电脑金片机,有8800、8810/8820、8830三个型号,其中8800为普通机械型,8810/8820主要用于相同规格金片的缝制,8830为电脑控制型,可同时缝制两种大小不同的金片,价格从一千多元到七八千元不等。该系列产品是在其3800型链缝机基础上加装双滚轮金片装置而成。
“求精”8830电脑金片机采用伺服系统,不但能使机器在高速运转中更稳定,也能精确地控制金片出片速度,有效地减少噪声和降低振动,能同时绣作两种不同尺寸的金片,能实现叠片缝,系统内存有55种花样。
该机所配备的高速独立亮片平缝装置可靠性高,工作速度可达转速每分钟90~9000针,可以两个尺寸高位锁定亮片装置,保证平缝正常使用,实现一机两用。客户也可根据需要自行编辑花样。系统内存有55种花样,最多可选择99×99种送片方式,操作者可任意缝制亮片花型。
该机操作屏幕简单易用,同时还具有自动送片、切片和自动加油功能。该机采用简便式机械传动机构,结构灵活简洁,性能稳定可靠,操作方便,为求精公司专利产品。
主要技术参数
