近几年,由于电视的大力宣传,以及各种国际比赛的直播,德州扑克在北美的商业赌场和普通家庭中迅速普及流行起来,就象中国的麻将一样,连家庭主妇都想玩上几把。
德州扑克 (Texas Hold'em Poker) 属于扑克游戏的一种,这是一种玩家对玩家的赌博游戏,一张赌台少则2人,多则10人均可开局,就像玩麻将打桥牌,玩家之间既要斗智斗力,拼技巧,耍手腕,动脑筋,又要靠一定的运气,是一种知识性娱乐性非常强的赌博游戏。德州扑克规则简单,要玩好却不容易。一个成功的德州扑克玩家,不仅要掌握基本的攻守策略,还要能认清对手的各种玩牌伎俩,根据不同的对手,采取不同的策略,只有知己知彼,才能百战百胜。长远来讲,玩德州扑克就象进行一场马拉松比赛,谁有耐心有耐力水平高谁就会赢,不象赌场其他的游戏,赢钱主要是靠运气。
德州扑克基本游戏规则与玩法
发牌员先将一付标准的52张扑克牌(没有大小王) 洗好。 (在赌场里,发牌员不能参加游戏,游戏开始前,发牌员给玩家各发一张牌,谁的牌最大,钮扣就先放在谁的位置。钮扣是一块正反都写着 “DEALER”一词的圆形塑料板,在每一局结束之后,钮扣会按顺时针方向从一个玩家移到下一个玩家。在赌场里,钮扣的位置决定发牌前谁下盲注)
德州扑克发牌前需要紧挨钮扣左边的两个玩家先下一定数量的赌注,这种初始赌注称为盲注 ,盲注分小盲注与大盲注两种,盲注的多少决定于你所玩游戏的大小,通常小盲注是最低赌注的一半,大盲注与最低赌注相等。下盲注是为了保证每局牌都有赌注可玩。
盲注放好以后,发牌员按顺时针方向开始发牌,小盲注得第一张牌,依次发下去,最后每个玩家各拿两张牌,这两张牌称为“窝牌” ,只有玩家自己知道自己的两张窝牌是什么,这两张窝牌决定你下一步如何玩,因此千万不能让其他玩家看到或猜到你的窝牌是什么。
第一轮下下注
德州扑克下注分四轮进行,每轮下注玩家有多种选择
第一轮下注是在玩家拿到自己的两张窝牌以后,从大盲注左边的第一个玩家开始下注,该玩家有三种选择:弃牌,跟注,加注。
弃牌是指玩家觉得自己的两张窝牌很差,从而放弃这手牌不玩,不需要下任何赌注。什么样的牌应该弃牌,后面会有所介绍。
跟注是指玩家下与前面玩家同样的赌注,在上述情况下,该玩家若跟注,需下与大盲注同样数量的赌注。
加注是指玩家将赌注加倍,比如说大盲注为$4,你下注$8,称为加注。
然后第二个玩家开始下注,该玩家也有三个选择:弃牌,跟注,加注 。跟注或加注都是依上一个玩家的下注额为参考。
然后依次类推,直到所有参与游戏的玩家的赌注相等为止。比如你开始跟注$4,你后面的玩家将赌注提高到$16,你若想继续玩下去,你必须再放$12进去,使你的总赌注额与桌上的最高赌注额相等。如果你觉得牌不怎么好,再放$12进去不值得,你可以弃牌,退出这局游戏,你开始放进的$4自动输掉。
第二轮下注
第一轮下注结束后,发牌员会将手中牌最上面一张弃掉,弃掉这张牌是为了防止有人偶然看见这张牌是什么。发牌员再发三张牌放到赌桌的中央,然后翻开这三张牌,这三张牌称为悬牌,为公用牌,玩家根据自己的窝牌与这三张公用牌决定下一步如何下注。
第二轮下注从钮扣左边第一个继续参与游戏的玩家开始,下注有三种选择:弃牌,看牌或下注
看牌是指玩家不想下注,想看了下一张公用牌之后再决定是否下注,只要你前面的玩家下了任何赌注,你不能再选择看牌。
下注指你是第一个下注的玩家,放赌注继续游戏,称为下注。
后面的玩家可以选择弃牌,看牌 (如果前面的玩家选择看牌) ,跟注,加注,再加注。
再加注是指前面玩家已经加注,你再增加赌注额,称为再加注。
同样,直到所有进入游戏的玩家赌注相等为止。
第三轮下注
第二轮下注结束后,发牌员再弃最上面一张牌,再发一张牌放到前面三张公用牌旁边,然后翻开这张牌。这张牌是第四张公用牌,称为转牌.
现在玩家根据自己的窝牌与桌上的四张公用牌进行第三轮下注,下注过程同第二轮下注。
第四轮下注
第三轮下注结束后,发牌员再弃最上面一张牌,再发一张牌放到前面四张公用牌旁边,然后翻开这张牌。这张牌是第五张公用牌,称为河牌
现在玩家根据自己的窝牌与桌上的五张公用牌进行第四轮下注,下注过程同上。
最后玩家摊开自己的窝牌决定谁是赢家。德州扑克是用玩家的两张窝牌加桌面上的五张公用牌共7张牌,从这7张牌中选出5张组成一副最好牌,谁的五张最好牌最大,谁赢走所有的赌注!五张牌的大小比较见后。
德州扑克游戏过程中,不断有玩家弃牌,因此经常公用牌还没发完或者根本还没发公用牌,已经决出输赢。因此玩德州扑克赢钱,有两种方法,要么迫使你的对手弃牌,要么你最后的五张牌比对手的大。
玩德州扑克,开始买筹码数量有一定限制,玩牌过程中,有一种情况叫全进,比如说,对手将赌注提高到$50,而你桌面上只有$30筹码,你又想跟这手牌,这时候你不能再买筹码,只能将自己桌面上的筹码全押上,称为全进。
德州扑克分类介绍
德州扑克分两大类:有限下注德州扑克(Limit Texas Hold'em Poker)与无限下注德州扑克(No-Limit Texas Hold'em Poker)
有限下注德州扑克是指每轮下注过程中,最高下注额有一定限制。以2-4 有限下注德州扑克为例:2和4两个数字是指最低下注额,2是指第一轮第二轮下注的最低下注额为$2,4是指第三轮第四轮下注的最低下注额为$4,每轮下注过程中最多只能加注三次,第一轮第二轮下注过程中每次加注只能加$2,比如第一个玩家下注$2,第二个玩家加注只能是$4,第三个玩家加注只能是$6,第四个玩家再加注只能是$8,$8为这一轮的最高下注额,后面的玩家只能跟注不能再加注;第三轮第四轮下注过程中每次加注只能加$4,比如第一个玩家下注$4,第二个玩家加注只能是$8,第三个玩家加注只能是$12,第四个玩家再加注只能是$16,$16为这一轮的最高下注额,后面的玩家只能跟注不能再加注。象3-6,4-8,10-20,50-100有限下注德州扑克下注过程的限制是一样的,只是最低下注额不同而已。
无限下注德州扑克是指每轮下注过程中,下注额没有任何限制,但你如果要加注,加注额最少少要是你前面玩家下注额的两倍。比如你前面玩家下注$10,你可以加注到$50,你后面玩家若要加注,则最少要下注$100,当然他也可以加注到$200 或$500。所以无限下注德州扑克是一种风险更大但更富挑战性刺激性的游戏。
德州扑克常用术语中英文对照
洗牌 Shuffle,
发牌 Deal
盲注 The Blinds
发牌员 The dealer
钮扣 Button
小盲注 Small Blind
大盲注 Big Blind
窝牌 Hole Cards
悬牌 The Flop Cards
转牌 The Turn Card
河牌 The River Card
弃牌 Fold
看牌 Check
下注 Bet
跟注 Call
加注 Raise
再加注 Re-Raise
赌注总额 Pot
全进 All-in
德州扑克五张牌由大到小排列次序
皇家同花顺 (Royal Flush)
最大的一手牌 A, K, Q, J,10,五张牌同一花色
同花顺 (Straight Flush)
五张牌既是顺子又是同花(比如 8,9,10, J,Q 五张牌全是黑桃,或者 2,3, 4, 5,6 五张牌全是方块).
四张同号(Four of a Kind)
四张同样的牌(比如: 四张8或四张Q).
船牌(Boat or Full House)
三张同号牌加一对同号牌(比如.: 3张10加一对6,三张K加一对5等)
五张同花(Flush)
五张牌同一花色但并不连牌(比如: 4, 5, 7, 10, K五张牌全是黑桃).
五张顺子(Staight)
五张牌相连但不同花(比如: 7 , 8 , 9 , 10 , J 五张牌但不是同一花色).
三张同号(Three of a Kind)
五张牌里有三张同号牌另外两张为散牌(比如三张3加一张5一张Q, 或三张J加一张8一张K).
两对(Two Pairs)
两对不同的牌加一张散牌(比如.一对Q,一对5加一张10 或者一对8一对9加一张A).
一对(Pair)
一对牌加三张散牌(比如: 一对7加一张4,一张10,一张Q 或者一对J加一张3,一张K,一张8).
散牌 (High Card)
五张牌没有上面任何一种情况,其大小由面值最大的牌决定。
牌的面值由大到小排列如下:A,K,Q,J,10,9,8,7,6,5,4,3,2
A可以与2,3,4,5结合形成顺子A,2,3,4,5 。这五张牌属于最小的顺子
不管你的对手是谁,玩德州扑克,下面一些基本策略具有普遍意义:
1.当你拿到自己的两张牌以后,要做到喜怒不形于色,让对手无法根据你的举止表情猜出你手中牌的好坏。因为对手如果猜出你手中牌的好坏,下注时会占很多优势。 因此玩德州扑克,牌桌上要记住一个词:面无表情!
2.知道自己两张牌后,要下注还是要放弃,与牌桌上有多少个赌客有关。一般来讲,如果你手上两张牌都小于10且不成对,你应放弃这手牌(FOLD)。保守的赌客只要有一张牌小于10且不成对,都会放弃这手牌。具进攻性的赌客在拿到8,9同花时通常不会放弃(希望可以拿到同花FLUSH或顺子STAIGHT)。
3.在第1,2,3张公用牌(THE FLOP)翻开以后,如果你没有一对最大牌(如果第1,2,3张公用牌为K-9-5,最大一对牌应为一对K),而且你形成同花和顺子的机会不大,你应该考虑放弃,因为通常在一张赌桌有7个玩家的情况下,需要组成两对或更好的牌才会赢。
但要注意,玩家减少,好牌出现的机会也减少,因此只有3或4个玩家的时候,可以玩的更大胆一些。
4.第四张公用牌(THE TURN)翻开以后,一定要小心。如果你希望同花或顺子,这时候还没形成,你应该放弃,不要把希望寄托到最后一张牌上。
