目前市场上容易出现伺服系统逆变器和输入部分故障的设备,主要是2008年左右研发上市的电脑平缝机较多,新设备由于伺服系统等技术革新,此类故障率较低。
伺服系统逆变器故障———
伺服系统逆变器部分的故障,常见的是逆变功率模块烧毁,造成开机有显示,而操作时没反应并报警。
一般情况下,功率模块烧毁后会导致隔离驱动电路损坏,所以当检查到功率模块已烧毁时,一定要详细检查驱动电路,特别是隔离光耦。
同时,我们要确认驱动电路完好后,才可更换功率模块,不然换上模块后,试机的瞬间又将被烧毁,造成不必要的浪费。功率模块种类繁多,我们在更换时需要使用型号相同、各规定值相同的模块。
输入部分故障———
对于输入部分的故障,笔者认为大部分故障现象发生在传感器部分。因为在闭环伺服控制系统中,为了反馈信号给控制系统,在执行机构中不可避免地使用传感器,而传感器又是机电一体化系统中较易发生故障的部位,因此,系统一般都设有传感器失效的出错提示和传感器测试程序,便于日常的检修。
缝纫机伺服系统装有传感器的部位大致有:上针位、下针位、测速、安全开关、脚踏启动、x和y原点及压脚等。
根据分析,一般有动作又需要定位的部位都装有传感器。不同用途的机种,其传感器也不尽相同。
一般而言,传感器的故障表现为:开机初始化或启动时,即机器在寻找各点的正确位置时无法得到确认而处于失灵状态,约几秒钟后停止检测,并显示故障代码。
我们检修时应按故障代码进行,可直接找到失效的传感器,再调用输入测试程序给予确认,如果还不行只能更换损坏的传感器。
