一、纺织纤维
1、 定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。
2、 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。
3、 纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。
①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。
A 植物纤维 如:棉花、麻、果实纤维。
B 动物纤维 如:羊毛、免毛、蚕丝。
C 矿物纤维 如:石棉。
②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。
A 再生纤维 如:黏胶纤维、醋酯纤维。
B 合成纤维 如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。
C 无机纤维 如:玻璃纤维、金属纤维等。
4、 常见纺织纤维的纺织性能:
① 羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。
② 蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。
③ 棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。
④ 黏胶纤维: 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。
⑤ 涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。
⑥ 锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。
⑦ 晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。
二、纤维的鉴别
1、 鉴别方法:
①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。
②一般的鉴别步骤如下:
A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。
B. 如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。
C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。
2、 常见纤维的燃烧性质:
纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬
棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 柔软 黑 灰
毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑
丝 熔离火焰 丝丝声 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑
涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑 淡褐色
晴纶 熔近焰灼烧 熔并燃 速燃飞溅 弱香味 硬圆 不规则或珠状
3、 纤维计算方法
① 定长制:
A. 特克斯:1000米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。
公 式:TEX=(G/L)×1000
式 中:G为纱的重量(克),L为纱的长度(米)
B. 旦尼尔:9000米长的丝在公定回潮率时的重量称为旦数。
公 式:NTEX=(G/L)×9000
式 中:G为丝的重量(克),L为丝的长度(米)
② 定重制:
A. 公支数(公支):1克纱(丝)所具有的长度米数。
公 式:NM(N)=L/G
式 中:1为纱(丝)的长度(米),G为纱(丝)的重量(克)
B. 英支数(英支):1磅纱线所具有的840码长度的个数。
公 式:NE(S)=L/(G×840)
式 中:L为纱(丝)的长度(码),G为纱(丝)的重量(磅)。
4、 床上用品所选用的常见原料
① 纯棉纱线:36TEX(16S),28TEX(21S),18×2TEX32S/2)15TEX 40S),14×2TEX (42S/2),10×2TEX(60S/2)
② 涤棉纱线:20TEX(30XS),15TEX(40S),13TEX(4/S)
三、织物组织
1、 定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。
2、 织物组织分类:
① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。
③ 复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、 双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。
④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
3、 织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸 。
4、 织物的回潮率,公定重量。
① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100%
公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤
棉50/50,布匹4.2%
② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。
四、纺织品分类:
1、 按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类;
① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。
② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。
③ 工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。
2、 按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类:
① 线 类:纺织纤维经纺纱加工而成纱,两根以上的纱捻合成线;
② 带 类:窄幅或管状织物,称为带类;
③ 绳 类:多股线捻合而成绳;
④ 机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物;
⑤ 针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物;
⑥ 无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺织布。
五、织物的经纱或纬纱
各种织品都有长度和宽度,与布边平行的长度称为匹长,匹长的方向就为织物径向;与布边相垂直的长度称其幅宽,幅宽的方向为织物的纬向。在织布时,用于径向的纱为经纱,用于纬向的纱称为纬纱。
六、织物的缩水
1、织物的缩水率
织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后,织物收缩的百分数。一般来说,缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品,其次是毛织品、麻织品,棉织品居中,缩水较大,而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。
2、织品产生缩水的因素:
① 织物的原材料不同,缩水率不同。一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。
② 织物的密度不同,缩水率也不同。如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。
③ 织物纱支粗细不同,缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大,纱支细的织物缩水率就小。
④ 织物生产工艺不同,缩水率也不同。一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。
七、怎样识别织物:
织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面:
①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。
另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。
八、纯棉梭织物
1、 定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。
2、 纯棉织物分为:
① 本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。
② 色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。
③ 花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。
④ 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。
3、 纯棉织品的特点:
① 吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。
② 保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。
③ 耐热性:纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。
④ 耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。
⑤ 卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。
九、人造纤维织物 (化学纤维)
1、 定义:化学纤维是利用天然的高分子物质或合成的高分子物质,经化学工艺加工而取得的纺织纤维总称。
2、 分类 (按原料和生产的方法分) :
① 人造纤维:是化学纤维中最大生产的品种,它是利用有纤维素或蛋白质的天然高分子物质如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料,经化学和机械加工而成。例如:人造棉、人造丝、人造毛、虎木棉、富强棉。
② 合成纤维:合成纤维是化学纤维中的一大类,它是采用石油化工工业和炼焦工业中的副产品。例如:涤纶、锦纶、睛纶、维纶、丙纶、氯纶等都属于合成纤维。
十、混纺织物:
混纺化纤织物是化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。例如:涤棉布、涤毛华达呢等。
十一、织物产品洗、熨烫、收藏、保管要点:
1、 衣物的关键部位要注意保型,如肩、衣领、袖口等处,尤其是经树脂整理的硬衣领,一定要采用刷洗。
2、 具有典型风格的面料,要注意保护其特有的外型内格,如灯蕊绒、平绒等。拧绞时,要将绒面包在里面,晾晒时拉平掉开,避免绒面变形。对于提花织品,不可用硬刷子猛力洗刷,防止断纱起毛。
3、 棉织品具良好的理化性能,然而也不宜在洗涤液中浸泡过久,曝晒时间亦不可过长,防止颜色受到破坏。
4、 棉织物易掉浮色,洗涤时要防止串染和搭色,影响织物外观。
