作为服装、箱包、汽车装饰等行业的高端加工设备,如今激光切割机已为众多企业所运用,普及度不断提高。然而,对于激光切割机的操作问题,如不注意,容易导致设备故障频发,因此仍需要操作者不断提高。
下面,笔者根据自己的实际经验,谈一些激光切割机操作过程必须要知道的事项:
1.遵守一般激光切割机安全操作规程。我们需要严格按照激光器启动程序,操作启动激光切割机。
2.操作者须经过培训,熟悉设备结构、性能,掌握操作系统有关知识。
3.按规定穿戴好劳动防护用品,在激光束附近必须佩带符合规定的防护眼镜。
4.在未弄清某一材料是否能用激光照射或加热前,不要对其加工,以免产生烟雾和蒸气的潜在危险。
5.设备开动时操作人员不得擅自离开岗位或托人待管,如的确需要离开时应停机或切断电源开关。
6.要将灭火器放在随手可及的地方;不加工时要关掉激光器或光闸;不要在未加防护的激光束附近放置纸张、布或其他易燃物。
7.在加工过程中发现异常时,应立即停机,及时排除故障或上报主管人员。
8.保持激光切割机、床身及周围场地整洁、有序、无油污,工件、板材、废料按规定堆放。
9.使用气瓶时,应避免压坏焊接电线,以免漏电事故发生。气瓶的使用、运输应遵守气瓶监察规程。禁止气瓶在阳光下爆晒或靠近热源。开启瓶阀时,操作者必须站在瓶嘴侧面。
10.维修时要遵守高压安全规程。要按照规定和程序进行。
11.开机后应手动低速x、y方向开动机床,检查确认有无异常情况。
12.对新的工件程序输入后,应先试运行,并检查其运行情况。
13.设备工作时,我们要注意观察机床运行情况,以免激光切割机走出有效行程范围或两台发生碰撞造成事故。
