一、开机无任何反应,面板指示灯不亮
此类故障一般是由于操作面板内部的电路板供电部分断路或异常所致,若机器控制箱内部无故障,应重点检查控制箱与操作面板的连接线是否断路,逐根排查;若连接线完好,检查插头和插座是否连接可靠、各焊点有无虚焊之处;若检查处理好后故障依旧,则表示面板内部的电路集成块损坏,由于此类电路板多为贴片电路,因此只能更换整块电路板来修复。
二、调速异常
此类故障多为调速电位器VR1不良所致。若因VR1滑片脏污造成调速异常可按照下述的方法解决:拆开操作面板,将VR1的拨杆取下,用脱脂棉沾少量无水酒精擦拭半导体面,将表面处理干净并待接触面风干后将拨杆装好即可。若因VR1磨损严重或内部断路导致调速异常,需更换整个VR1电位器。
三、部分功能按键失效
此类故障分为两种情况:⑴打开电源开关,部分功能键失效且蜂鸣器无声;⑵打开电源开关,部分功能键失效但蜂鸣器的按键提示音正常。
前一种故障一般是由按键内导电橡胶与电路板接触部分脏污或导电橡胶损坏导致触发脉冲信号无法形成所致。维修方法是拆开电路板,检查故障按键的导电橡胶是否损坏或与电路板接触处是否脏污,若按键损坏直接更换,若接触不良则用脱脂棉球沾少许无水酒精擦拭接触面。后一种故障一般是由电路板上的CPU个别引脚功能失效所致,只能更换电路板来解决。
四、液晶显示不正常
此类故障多为显示屏受潮或键盘电路与显示屏连接线的插头插座接触不良所致。若显示屏受潮,可用电热吹风机驱走潮气;对于插头插座接触不良,可对照如下所述检查排除故障:若主显示屏故障请检查CN102插头插座是否虚焊或接触不良,再检查各连线有无断开处,分别处理好即可;若底线余量显示屏故障则检查CN103插头插座是否虚焊或接触不良,再检查各连线有无断开处,分别做好处理,故障即可排除。
