1.机械物理性能的技术要求及可能发生的不合格。
(1)玩具材料。玩具可用全新的或经二次处理的材料制成,在视觉上应清洁且无污染。若使用经二次处理的材料,必须精心制做,以使其危害物质含量符合FHSA以及根据FHSA所颁布的有关规定。
软体玩具填充物材料不能含有任何坚硬或锐利污染物,如金属颗粒、针、铁钉和其他锐利碎片,并应符合宾夕法尼亚州有关填充物法规的要求。
(2)小部件。玩具上的部件,一般分为不可拆卸部件和可拆卸部件两类。可拆卸部件应不能完全容入直径31.75毫米的小斜筒;不可拆卸部件,如玩具上可抓住、可握住、咬住的突出部件;动物玩偶的塑料眼睛、鼻子、红心等,必须能够承受ASTM F963标准所要求的扭距、拉力,不脱落,如果脱落应不能完全容入直径31.75毫米的小斜筒,目的是防止脱落的小部件被儿童误食。
ASTM F963标准对危险小部件的定义,包括了玩具碎片,玩具碎片不是仅限于挤压溢料、塑料薄片、泡沫碎块或微小削屑或刮屑。如2007年度CPSC回收了3批婴儿车,回收原因就是由于婴儿车面板上薄型塑料薄膜碎裂形成了危险小零件。
(3)边缘。在扭距、拉力测试前后,玩具部件的边缘部分,不能有毛刺和锐利边缘,以免划伤小孩的手指皮肤。
(4)尖端。在扭距、拉力测试前后,玩具上部件端部,不能有锐利尖端,以免刺伤小孩的手指。如2007年度CPSC回收的星巴克儿童塑料杯,回收原因是:如果杯子摔落,表面的卡通造型可能脱落形成小碎片或者产生锋利边缘,可能引起窒息或者划伤的危险。
(5)玩具上的金属丝和杆件。在垂直施 1.机械物理性能的技术要求及可能发生的不合格。
(5)玩具上的金属丝和杆件。在垂直施加10磅(供18个月以下儿童使用)或15磅(供18个月以上儿童使用)的力,弯曲不大于60度,或者将金属丝从直立状态向一侧弯转60度,然后向相反弯转120度,最后恢复到直立位置,这是一个周期。以每2秒一个周期的速度重复试验30次,每10个周期后间隔60秒,金属丝不能断裂并产生锐利尖端。
玩具内部起支撑作用的金属丝,如强度不够,建议外裹塑胶皮,金属丝两端还需环头,以避免金属丝端部尖点刺破面料,进而可能刺伤小孩手指等部位皮肤。
(6)声响要求。近耳玩具上发出的声音,A权发声压力级LPA,不能超过65dB,C权峰值压力级LPC peak,不能超过95dB。
除近耳玩具外的所有其他玩具上发出的声音,A权发声压力级LPA,不能超过85dB,C权峰值压力级L PC peak ,不能超过115dB。
达到上述要求的玩具,可以大大减少玩具发出的声音对儿童听力的伤害。
