调整前后护针需要遵循的原则是:前后护针从操作者方向看上轮廓线应与机针针尖的连线一致,为了防止机针抖动扎在护针上,护针靠近机针的一侧应适当倒角。前面(靠近操作者)的护针既要起护针作用也同时起阻挡缝纫线在机针针眼前面(靠近操作者)形成线环,使机针针眼后面的线环顺利形成的作用。后护针既要起护针的作用又不可以阻挡线环的顺利形成。
由于生产厂家的不同和机器型号的差异,前后护针的形状和可允许调整范围的不同与理想状态存在一些距离,要求维修人员在现实情况下尽可能向需要遵循的原则靠拢。
当机针向下移动时,前后护针要向远离机针方向移动。当机针从最低位置上升时,前后护针要向靠近机针方向移动。
当机针下降到护针位置时,护针应躲开机针,避免与机针刮蹭。
当弯针尖向左移动到右机针位置时,前后护针开始起作用,前(靠近操作者一侧)护针与机针之间的间隙为0.1-0.3mm,后护针与机针之间的间隙为0-0.1mm。
