有些品种的机器绷针与机针的配合时机可以调整。例如通宇F007三针五线绷缝机就可以通过调整绷针凸轮(F00710004)相对于上轴前节(F00708001)的角度来达到调整绷针与机针的配合时机的目的。最佳的配合时机是当机针下降以后右机针进入绷针线环时绷针才开始向右移动。
绷针摆动幅度必须确保:当绷针摆动到最右极限位置向左返回时能勾住绷针线,当绷针摆动到最左边时绷针尖到左针的距离为4.5-5.5mm。
绷针的安装高度应尽可能靠上,但是绷针上面和绷针过线板下面之间的间隙应能使绷针线顺利通过。
绷针过线板的安装高度应能使绷针线在机针上升到最高点时在右机针下顺畅的滑到右机针针尖的后面(远离操作者一侧)使右机针下降时非常容易地别住绷针线。
当绷针尖摆动到左机针前面时,左机针与绷针尖之间的间隙应为0.5-0.8mm。
